东莞市菱电实业投资有限公司
主营:冷却塔,圆形冷却塔,方形冷却塔,玻璃钢冷却塔,横流式冷却塔,逆流式冷却塔,冷却塔电机,冷却塔水泵
铝道网  >  铝设备 >  连续铸轧生产线  > 冷却塔  > LFT80T圆形冷却塔
LFT80T圆形冷却塔
4800 元/台
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 1000
  • 发布时间:2015-07-15
LFT-80T圆形冷却塔
冷却塔产品专项使用于品方泛用于冷冻业,空调业,电力业,注塑业,化工业,漂染业,中点空调,冷库,注塑机,空压机,钢铁,包装。保修期:在正常使用的情况下免费保修壹年。
工业冷却塔俗称:冷却塔,水循环冷却塔,工业冷却塔,凉水塔,冷水塔,冷却水塔,工业冷水塔等等。
工业冷却塔的主要配置及特点:自动旋转雾化式冷却塔由进水管、自动旋转雾化器、壳体、收水器、风机、电机、进风窗、集水盘(水箱)、出水管、支架、扶梯等零部件组成(见结构示意图)。
冷却塔分为横流冷却塔和逆流冷却塔。(东莞LFT-80T圆形冷却塔)
横流塔是指热水从上向下穿过填料,而空气从水平方向流动穿过填料,热水和空气的流动方向呈近乎90°的一种(有些厂家称为直交式或正交式冷却塔)。
逆流冷却塔是指热水从上向下穿过填料,而空气从下向上流动穿过填料,热水和空气的流动方向呈近乎180°的一种冷却塔(有些厂家称为对流式冷却塔)。
1.框架  采用架式结果设计,框架结构稳定,刚性好;冷却塔运行时的载荷均匀的分布在每一个基础之上,运行平稳。所有结构件均经热浸锌处理,具有良好的防锈防腐性能。
2.玻璃钢件(F.R.P)采用优异面胶、不饱和聚脂树脂和玻璃纤维为原材料,配以标准化之模具进行制作,玻璃钢产品表面光滑、色彩均匀、耐老化、不退色,历久犹新。
3.电机采用全封闭冷却塔专项使用电机,防护等级IP54,密封性能好,适合在湿热的环境中运行,运行噪音低,使用寿命长。
4.风机 选用宽叶片前倾式空间扭曲低转速铝合金轴流式风机,具有转速低、风量大、运行噪音低、动平衡性能好等优点。风机角度可调,可满足客户对风量、噪音等工艺方面的不同需要。
5.减速装置 减速箱采用进口轴承,配以进口三角皮带,使冷却塔减速装置运行平稳,噪音低,使用寿命长。
6.填料 由优异改性P.V.C平片经热水加热压缩而成。独特的斜梯型波设计,使填料表面的气流水流分布均匀,热交换性能显著提高;同时还具有预防光线直射、阻燃、耐寒、耐化学腐蚀等优点,
7.转头 采用铝合金材料制作,内装进口轴承,安装精度高,配合紧密,运转平稳,使用寿命长
8.蓄水盆 为大蓄水量和高水位设计,避免开机抽空,保证配套设备运行正常。
玻璃钢圆形冷却塔:
定义
冷却塔是指可将水冷却的一种装置。水在其与流过的空气进行热交换、质交换,致使水温下降。
玻璃钢冷却塔英文名cooling tower ,玻璃钢维护结构的冷却塔冷却塔设计气象条件大气压力:P =99400Pa
干球温度:θ =31.8℃
湿球温度:τ =28℃
冷却塔设计参数 1.标准型:进塔水温37℃,出塔水温32℃
2.高温型:进塔水温80℃,出塔水温45℃
分类
一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。
二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。
三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。
四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。
五、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。
六、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。
七、按玻璃钢冷却塔的外形分为圆型玻璃钢冷却塔和方型玻璃钢冷却塔。
工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。冷却塔应用范围:主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用较多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。
作用(东莞LFT-80T圆形冷却塔)
冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。
  • 东莞市菱电实业投资有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:冷却塔,圆形冷却塔,方形冷却塔,玻璃钢冷却塔,横流式冷却塔,逆流式冷却塔,冷却塔电机,冷却塔水泵
  • 地区:广东 东莞
张小姐销售
地 址:东莞市大朗镇新马莲工业区
