东莞市菱电实业投资有限公司
主营:冷却塔,圆形冷却塔,方形冷却塔,玻璃钢冷却塔,横流式冷却塔,逆流式冷却塔,冷却塔电机,冷却塔水泵
铝道网  >  铝设备 >  连续铸轧生产线  > 冷却塔  > 200吨玻璃纤维冷却塔生产厂家
200吨玻璃纤维冷却塔生产厂家
12500 元/台
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 1000
  • 发布时间:2015-07-13
200吨玻璃纤维冷却塔生产厂家
作用
冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。
1.火力发电厂一般都有冷却塔。水经加热后,产生高压气体推动汽轮机发电,而剩余的气体需冷却。
2.中点空调也有冷却塔作用是起到冷却循环液的作用。3.还有有经验生产玻璃钢冷却塔,俗称冷却水塔、冷水塔、凉水塔、玻璃钢塔、水塔等,主要有方形,圆形,横流式,逆流式,无填料喷雾式系列冷却塔。
自动旋转雾化式冷却塔是通过循环冷却水与冷、干空气的热传导和循环冷却水的蒸发带走气化潜热而达到降低水温的目的。具有一定压力的循环冷却水经进水管进入冷却塔,在雾化器的旋流喷射作用下,被雾化成直径为0.1mm的雾汽向塔顶方向喷射,喷射产生的反推力带动自动旋转装置旋转,致使雾化水充满整个塔体。安装在塔顶的轴流风机旋转,将周围环境的冷、干空气通过进风窗强行吸入冷却塔内与循环冷却水进行传质、传热。雾化器喷射出的雾化水流流速很快,并具有夹带、卷吸作用,使雾化器周围产生一定负压,加大了冷却塔从周围环境的抽风量和进风度速,同时带动底部空气向上流动,致使冷、干空气与水雾混合、接触更充分(气水比可达1.2左右),雾化水流的颗粒得到了进一步细化,直径可降至0.01mm,气、水充分混合后的雾气流向上喷射至安装在塔顶的收水器上,水被截留并以水帘状重新返回冷却塔内,空气和水中的热量经由收水器排出塔外。(200吨玻璃纤维冷却塔生产厂家)
由以上工作过程可见,循环冷却水在冷却塔内有上升、悬浮、下降三个过程。同时冷却也有顺流冷却与逆流冷却两个过程,因此与冷、干空气接触时间更长、更充分,带走的热量更多。同时,由于取消填料,空气阻力现象不存在,降低了带动风机旋转的电机的功率,达到了降低运转费用和提高进出水温差的效果。另外,雾化后水与空气的接触面积远远超过填料式冷却塔水与空气的接触面积。基于这几点,雾化式冷却塔热交换效率更高,电机功率风扇型号选用更小,节能效果更明显。(200吨玻璃纤维冷却塔生产厂家)
玻璃钢圆形冷却塔:
定义
冷却塔是指可将水冷却的一种装置。水在其与流过的空气进行热交换、质交换,致使水温下降。
玻璃钢冷却塔英文名cooling tower ,玻璃钢维护结构的冷却塔冷却塔设计气象条件大气压力:P =99400Pa
干球温度:θ =31.8℃
湿球温度:τ =28℃
冷却塔设计参数 1.标准型:进塔水温37℃,出塔水温32℃
2.高温型:进塔水温60℃,出塔水温55℃
公司地址:东莞市大朗新马莲工业区马坑村新区3号
冷却塔产品专项使用于品方泛用于冷冻业,空调业,电力业,注塑业,化工业,漂染业 中点空调 冷库 注塑机 空压机 钢铁 ,包装,保修期:在正常使用的情况下免费保修壹年。
圆型冷却塔说明:
1.框架  采用架式结果设计,框架结构稳定,刚性好;冷却塔运行时的载荷均匀的分布在每一个基础之上,运行平稳。所有结构件均经热浸锌处理,具有良好的防锈防腐性能。
 2.玻璃钢件(F.R.P)采用优异面胶、不饱和聚脂树脂和玻璃纤维为原材料,配以标准化之模具进行制作,玻璃钢产品表面光滑、色彩均匀、耐老化、不退色,历久犹新。
3.电机采用全封闭冷却塔专项使用电机,防护等级IP54,密封性能好,适合在湿热的环境中运行,运行噪音低,使用寿命长。
4.风机 选用宽叶片前倾式空间扭曲低转速铝合金轴流式风机,具有转速低、风量大、运行噪音低、动平衡性能好等优点。风机角度可调,可满足客户对风量、噪音等工艺方面的不同需要。
5.减速装置 减速箱采用进口轴承,配以进口三角皮带,使冷却塔减速装置运行平稳,噪音低,使用寿命长。
6.填料 由优异改性P.V.C平片经热水加热压缩而成。独特的斜梯型波设计,使填料表面的气流水流分布均匀,热交换性能显著提高;同时还具有预防光线直射、阻燃、耐寒、耐化学腐蚀等优点
7.转头 采用铝合金材料制作,内装进口轴承,安装精度高,配合紧密,运转平稳,使用寿命长
8.蓄水盆 为大蓄水量和高水位设计,避免开机抽空,保证配套设备运行正常。
标准圆形冷却塔参数表:
标准型(LFT8T-1000T)
型号 流量 风量(约) 塔体直径 塔体高度 风扇直径 电机 布水转头 洒水管 管径(mm) 重量(约KG) 噪音
M3/h CMM MM MM MM 进出水 排水 溢水 补水 净重 运行重量 dbA
8T 6.23 70 930 1460 550 0.18KW-6P 1.5寸4孔 15-4条 40 25 25 15 42 180 52
10T 7.81 85 930 1640 650 0.18KW-6P 1.5寸4孔 15-4条 40 25 25 15 46 190 52.5
15T 11.7 140 1170 1525 650 0.37KW-6P 2寸4孔 20-4条 50 25 25 15 60 298 52.5
20T 15.62 160 1170 1690 770 0.56KW-6P 2寸4孔 20-4条 50 25 25 15 80 320 52.5
25T 19.51 200 1400 1875 770 0.75KW-6P 3寸4孔 40-4条 80 25 25 15 110 540 53
30T 23.4 230 1650 1845 770 0.75KW-6P 3寸4孔 40-4条 80 25 25 15 135 550 53
40T 32.21 280 1650 1910 930 1.5KW-6P 3寸4孔 40-4条 80 25 25 15 150 590 53
50T 39.24 330 1830 1940 930 1.5KW-6P 3寸4孔 40-4条 80 25 25 15 210 1050 53
60T 46.8 420 2100 2080 1180 1.5KW-8P 4寸6孔 40-6条 100 25 25 15 260 1280 53.5
80T 62.64 450 2100 2180 1180 1.5KW-8P 4寸6孔 40-6条 100 25 25 15 290 1410 54
100T 78.12 700 2300 2350 1200 2.2KW-8P 4寸4孔 50-4条 100 25 25 15 550 1650 54
125T 97.56 830 2900 2345 1450 2.2KW-8P 5寸4孔 65-4条 125 25 25 20 580 1700 55
150T 117 950 2900 2525 1450 4KW-10P 6寸4孔 80-4条 150 25 25 20 600 1750 55.5
175T 136.8 1150 3310 2870 1750 4KW-10P 6寸4孔 80-4条 150 25 25 20 870 2000 55.5
200T 156.2 1250 3310 2870 1750 5.5KW-4P 6寸4孔 80-4条 150 25 25 20 900 2100 56
225T 175.5 1500 4120 3640 2130 5.5KW-4P 8寸6孔 80-6条 200 40 40 25 1100 2870 56
250T 195.1 1750 4120 3640 2130 7.5KW-4P 8寸6孔 80-6条 200 40 40 25 1200 2950 57
300T 234 2000 4730 3650 2430 7.5KW-4P 8寸6孔 80-6条 200 40 40 25 1820 4050 58
350T 273.2 2200 4730 3650 2430 7.5KW-6P 8寸6孔 80-6条 200 40 40 25 1890 4100 59
400T 312.1 2400 5600 3870 2740 7.5KW-6P 8寸6孔 80-6条 200 50 50 40 2920 5900 60
500T 372.4 2600 5600 3970 2740 7.5KW-6P 10寸8孔 80-8条 250 50 50 40 3010 6000 60
600T 468 3750 6600 4900 3400 11KW-6P 10寸8孔 80-8条 250 80 80 40 4050 9450 60.5
700T 574.2 4000 6600 4900 3400 11KW-6P 10寸8孔 80-8条 250 80 80 40 4200 9650 61
800T 626.4 5000 7600 4950 3700 15KW-6P 12寸8孔 100-8条 300 100 100 50 4900 12100 61.5
1000T 781.2 5500 7600 4950 3700 15KW-6P 12寸8孔 100-8条 300 100 100 50 5100 12400 62
LFT设计工况:进水温度37℃,出水温度32℃,湿球温度28℃,干球温度31.8℃,大氧压力99400Pa 降幅5℃
铝业网图片
  • 东莞市菱电实业投资有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:冷却塔,圆形冷却塔,方形冷却塔,玻璃钢冷却塔,横流式冷却塔,逆流式冷却塔,冷却塔电机,冷却塔水泵
  • 地区:广东 东莞
张小姐销售
地 址:东莞市大朗镇新马莲工业区
