东莞市菱电实业投资有限公司
主营:冷却塔,圆形冷却塔,方形冷却塔,玻璃钢冷却塔,横流式冷却塔,逆流式冷却塔,冷却塔电机,冷却塔水泵
铝道网  >  铝设备 >  连续铸轧生产线  > 冷却塔  > 中堂40吨高温冷却塔
中堂40吨高温冷却塔
3300 元/台
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 1000
  • 发布时间:2015-07-15
中堂40吨高温冷却塔
工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。冷却塔应用范围:主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用较多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。
冷却塔产品专项使用于品方泛用于冷冻业,空调业,电力业,注塑业,化工业,漂染业,中点空调,冷库,注塑机,空压机,钢铁,包装。保修期:在正常使用的情况下免费保修壹年。
工业冷却塔俗称:冷却塔,水循环冷却塔,工业冷却塔,凉水塔,冷水塔,冷却水塔,工业冷水塔等等。
工业冷却塔的主要配置及特点:自动旋转雾化式冷却塔由进水管、自动旋转雾化器、壳体、收水器、风机、电机、进风窗、集水盘(水箱)、出水管、支架、扶梯等零部件组成(见结构示意图)。
高温冷却塔的主要配置及特点:自动旋转雾化式冷却塔由进水管、自动旋转雾化器、壳体、收水器、风机、电机、进风窗、集水盘(水箱)、出水管、支架、扶梯等零部件组成(见结构示意图)。
1、工业冷却塔体全部采用FRP玻璃钢复合材料制作,表面采用彩胶具有舒缓老化,抗腐蚀、制成后整塔色泽鲜艳、光洁、还不褪色。
2、布水系统采用铜新尼龙旋转式配水,具有流量大、飘水小、噪声小、布水均匀、供水压力小。
3、采用冷却塔专项使用电机、风机,塔体匹配合理,具有转速低风量大、低能耗等优特点。
4、填料采用改性斜波PVC,经测试表明,具有强度高、冷效高、耐高温、舒缓老化、抗腐蚀、能适应较差水质。
5、所有钢支架采用热浸镀锌处理,再喷双重工业防腐漆,可延长使用寿命。
6、冷却塔底盘可作集水盘用,并配有自动、溢流、排污等装置,可做闭式循环水池使用,无需另设水池。
7、静音系列更适用于居民处、办公用房近距处,城市环保噪音严控处,具有独特的降噪技术。
8、高温系列降温达到25度,适合于进水温度较高的水循环.
9、整塔稳定性强,能承受里氏8级震动,抗风可达12级.
工业冷却塔的工作原理
冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。
铝业网图片
  • 东莞市菱电实业投资有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:冷却塔,圆形冷却塔,方形冷却塔,玻璃钢冷却塔,横流式冷却塔,逆流式冷却塔,冷却塔电机,冷却塔水泵
  • 地区:广东 东莞
张小姐销售
地 址:东莞市大朗镇新马莲工业区
