东莞市菱电实业投资有限公司
主营:冷却塔,圆形冷却塔,方形冷却塔,玻璃钢冷却塔,横流式冷却塔,逆流式冷却塔,冷却塔电机,冷却塔水泵
铝道网  >  铝设备 >  连续铸轧生产线  > 冷却塔  > 500吨工业冷却塔
500吨工业冷却塔
32500 元/台
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 1000
  • 发布时间:2015-07-15
500吨工业冷却塔
1、工业冷却塔体全部采用FRP玻璃钢复合材料制作,表面采用彩胶具有舒缓老化,抗腐蚀、制成后整塔色泽鲜艳、光洁、还不褪色。
2、布水系统采用铜新尼龙旋转式配水,具有流量大、飘水孝噪声孝布水均匀、供水压力校
3、采用冷却塔专项使用电机、风机,塔体匹配合理,具有转速低风量大、低能耗等优特点。
4、填料采用改性斜波PVC,经测试表明,具有强度高、冷效高、耐高温、舒缓老化、抗腐蚀、能适应较差水质。
5、所有钢支架采用热浸镀锌处理,再喷双重工业防腐漆,可延长使用寿命。
6、冷却塔底盘可作集水盘用,并配有自动、溢流、排污等装置,可做闭式循环水池使用,无需另设水池。
7、静音系列更适用于居民处、办公用房近距处,城市环保噪音严控处,具有独特的降噪技术。
8、高温系列降温达到25度,适合于进水温度较高的水循环.
9、整塔稳定性强,能承受里氏8级震动,抗风可达12级.
工业冷却塔的适用范围
工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。
冷却塔应用范围:主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用较多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。
工业冷却塔的工作原理
冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低售后服务为创造品牌,提高企业知名度,树立企业形象,我们本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精力,以“较优惠的价格、较周到的服务、较可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训;
2、使用三个月后,我司客服部会对设备的使用状况回访;
3、我司所售之设备,免费保修期为一年,保修期内,零配件的及维修均免费提供;但设备所有非正常损坏均不属保修范围,买方应支付更换零配件的费用。
4、为消费者调试产品;根据消费者要求,进行有关使用等方面的技术指导;保证维修零配件的供应;负责产品终身维修服务;
5、免费保修期外,当设备损坏时买方需支付所更换配件费用(按材料采购成本计价);
6、接到客户电话及“设备故障通知书”后,通过远程维护,如维护不了广东范围内24小时之内到达现场处理,广东省以外72小时之内到达现场处理。
7、您只需拔打电话或用别的方式联系我们,我们就会为您解决任务技术问题。我们将24小时为您提供较优异的服务!
冷却塔应用范围:空调冷却系统、冷冻系列、电炉、注塑、制革、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域因此填料是冷却塔较重要的部分,它的效率高低,取决于冷却水与空气在填料中充分接触的程度。本公司所生产的填料耐温60℃~75℃,耐老化,性能优良、预防光线直射,寿命长。其优点如下:
冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。
1.火力发电厂一般都有冷却塔。水经加热后,产生高压气体推动汽轮机发电,而剩余的气体需冷却。
2.中点空调也有冷却塔作用是起到冷却循环液的作用。3.还有有经验生产玻璃钢冷却塔,俗称冷却水塔、冷水塔、凉水塔、玻璃钢塔、水塔等,主要有方形,圆形,横流式,逆流式,无填料喷雾式系列冷却塔。
  • 东莞市菱电实业投资有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:冷却塔,圆形冷却塔,方形冷却塔,玻璃钢冷却塔,横流式冷却塔,逆流式冷却塔,冷却塔电机,冷却塔水泵
  • 地区:广东 东莞
张小姐销售
地 址:东莞市大朗镇新马莲工业区
