东莞市菱电实业投资有限公司
主营:冷却塔,圆形冷却塔,方形冷却塔,玻璃钢冷却塔,横流式冷却塔,逆流式冷却塔,冷却塔电机,冷却塔水泵
铝道网  >  铝设备 >  连续铸轧生产线  > 冷却塔  > LFT700T菱峰冷却塔
LFT700T菱峰冷却塔
55800 元/台
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 1000
  • 发布时间:2015-07-13
LFT-700T菱峰冷却塔
东莞市菱峰冷却设备有限公司,公司有经验致力于冷却塔、水泵的研发、生产、销售、服务为一体的现代化高科技企业,结合全部冷却塔先进技术之核心,更严格以ISO:90001要求进行生产,从而成功走向市场深受行业用户好评,13年来,菱峰以不断创新研发为核心策略,掌握市场较新产业动脉与国内外市场需求和变化。(LFT-700T菱峰冷却塔)
分类
一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。
二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。
三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。
四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。
五、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。
六、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。
七、按玻璃钢冷却塔的外形分为圆型玻璃钢冷却塔和方型玻璃钢冷却塔。
公司地址:东莞市大朗新马莲工业区马坑村新区3号
冷却塔产品专项使用于品方泛用于冷冻业,空调业,电力业,注塑业,化工业,漂染业 中点空调 冷库 注塑机 空压机 钢铁 ,包装,保修期:在正常使用的情况下免费保修壹年。
圆型冷却塔说明:(LFT-700T菱峰冷却塔)
1.框架  采用架式结果设计,框架结构稳定,刚性好;冷却塔运行时的载荷均匀的分布在每一个基础之上,运行平稳。所有结构件均经热浸锌处理,具有良好的防锈防腐性能。
2.玻璃钢件(F.R.P)采用优异面胶、不饱和聚脂树脂和玻璃纤维为原材料,配以标准化之模具进行制作,玻璃钢产品表面光滑、色彩均匀、耐老化、不退色,历久犹新。
3.电机采用全封闭冷却塔专项使用电机,防护等级IP54,密封性能好,适合在湿热的环境中运行,运行噪音低,使用寿命长。
4.风机 选用宽叶片前倾式空间扭曲低转速铝合金轴流式风机,具有转速低、风量大、运行噪音低、动平衡性能好等优点。风机角度可调,可满足客户对风量、噪音等工艺方面的不同需要。
5.减速装置 减速箱采用进口轴承,配以进口三角皮带,使冷却塔减速装置运行平稳,噪音低,使用寿命长。
6.填料 由优异改性P.V.C平片经热水加热压缩而成。独特的斜梯型波设计,使填料表面的气流水流分布均匀,热交换性能显著提高;同时还具有预防光线直射、阻燃、耐寒、耐化学腐蚀等优点,
7.转头 采用铝合金材料制作,内装进口轴承,安装精度高,配合紧密,运转平稳,使用寿命长
8.蓄水盆 为大蓄水量和高水位设计,避免开机抽空,保证配套设备运行正常。
从而造成被冷却介质的浪费、设备堵塞等故障而影响正常使用。本设备适合在干旱、缺水、沙尘暴频发地区等恶劣环境中使用。它可配套于中点空调、仪器仪表、冶金的中频电炉、转炉,电厂的发电机组、汽轮机组核电站、变电站、化工、制药、焊接、轧制铝、铜箔用冷却油、大型油压机械的液压油等工业制造领域使用。
主要特点(LFT-700T菱峰冷却塔)
1、节省空间,结构轻型化
采用专为本系列冷却塔设计的效率高热交换填料,其换热面积大幅度提高,与原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面积大幅度下降,由于结构设计的优化及采用钢结构,运转重量也大大降低。
2、节省电力
采用通风阻力小的填料和由清华大学专为冷却塔设计的机翼型玻璃钢效率高风机,从而减小所配用的电机功率,超低噪声型采用的电机功率更小,更节省电力,也可根据用户的要求,配用双速电机来节电。
3、运转噪声较低
采用清华大学专为冷却塔而设计的FRP材质的机翼低噪声轴流式风机和专为冷却塔而设计的低噪声电机,从而降低了冷却塔的运转噪声。超低噪声系列冷却塔的运转噪声更低,一体符合环保要求。若配用双速电机,在夜间低速运行时,还能使噪声再下降2-3dB(A),用户需要双速电机应在订货时单独提出要求。
4、良好的耐腐蚀性
塔体、水槽及面板均采用具有良好耐腐蚀性能的FRP材质,并在胶衣树脂中加有光稳定剂,具有良好的舒缓老化性能,经久不变色。塔体钢结构件在加工后采用镀锌处理,提高冷却塔的耐腐蚀性能,在正常使用寿命内,不需另外防腐。
5、组合方便
可采用组合方式来满足不同工况的要求,用户也可根据场地情况进行决定组合,并可根据用户的建筑物特点,调整冷却塔的外观。如用户场地十分有限。我公司也可针对用户的特殊要求进行设计,满足用户对热力性能及噪声的要求。(LFT-700T菱峰冷却塔)
6、维护方便
本系列冷却塔为组合式设计,相邻冷却塔空气室相互隔开,可在冷却塔正常运转的前提下,进行维护检修,清洗填料、积水管和水箱的工作更加方便。
铝业网图片
  • 东莞市菱电实业投资有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:冷却塔,圆形冷却塔,方形冷却塔,玻璃钢冷却塔,横流式冷却塔,逆流式冷却塔,冷却塔电机,冷却塔水泵
  • 地区:广东 东莞
张小姐销售
地 址:东莞市大朗镇新马莲工业区
